AutoCAD命令大全
LAYVPI(命令)
2023-1-14 09:55| 发布者: admin| 查看: 4062| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 冻结除当前视口外的所有布局视口中的选定图层。
查找
通过在除当前视口之外的所有视口中冻结图层,隔离当前视口中选定对象所在的图层。可以选择隔离所有布局或仅隔离当前布局。
此命令将自动化使用图层特性管理器中的“视口冻结”的过程。用户可以在每个要在其他布局视口中冻结的图层上选择一个对象。
注: 仅当将 TILEMODE 设定为 0 并且已定义两个或多个图纸空间视口时,LAYVPI 才有效。
将显示以下提示:
选择要在视口中隔离的图层上的对象
选择要在视口中隔离其所在图层的对象。
设置
显示“视口和块定义”设置类型。选定的设置在会话间保持不变。
布局
显示用于隔离图层的布局选项。
  • 所有布局:在所有布局中,在除当前视口之外的所有视口中隔离选定对象所在的图层
  • 当前布局:在当前布局中,在除当前视口之外的所有视口中隔离选定对象所在的图层。该选项在会话间保持不变。
块选择
显示“块选择”设置类型,从中可以冻结选定对象所在的图层。
  • 块:隔离选定对象所在的图层。如果选定的对象嵌套在块中,则隔离包含该块的图层。如果选定的对象嵌套在外部参照中,则隔离该对象所在的图层。
  • 图元:即使选定对象嵌套在外部参照或块中,仍将隔离选定对象所在的图层。
  • 无:隔离选定对象所在的图层。如果选定块或外部参照,则隔离包含该块或外部参照的图层。
GMT+8, 2026-10-28 16:28
