AutoCAD命令大全
ADDSELECTED(命令)
2023-1-14 20:20| 发布者: admin| 查看: 3451| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建一个新对象,该对象与选定对象具有相同的类型和常规特性,但具有不同的几何值。
查找
选择对象后,系统将提示您为新对象指定几何值,例如新起点、大小和位置。例如,如果选择一个圆,则新圆将采用选定圆的颜色和图层,但用户需指定新的中心点和半径。
某些对象具有受支持的特殊特性,如下表所示。
对象类型 ADDSELECTED 支持的特殊特性
渐变色 渐变色名称、颜色 1、颜色 2、渐变色角度、居中
文字、多行文字、属性定义 文字样式、高度
标注(线性、对齐、半径、直径、角度、弧长和坐标) 标注样式、标注比例
公差 标注样式
引线 标注样式、标注比例
多重引线 多重引线样式、全局比例
表 表格样式
图案填充 图案、比例、旋转
块参照、外部参照 名称
参考底图(DWF、DGN、图像和 PDF) 名称
系统将显示以下提示。
选择对象
选择某个对象作为新对象的基础。
剩余的提示因对象类型不同而异。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
