AutoCAD命令大全
ISODRAFT(命令)
2023-1-14 10:47| 发布者: admin| 查看: 2424| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 启用或禁用等轴测草图设置,然后指定当前二维等轴测草图平面。
查找
注: ISODRAFT 命令将替代 ISOPLANE 命令。ISODRAFT 的主要优势是,当其处于启用或禁用状态时,所有相关设置也会相应地自动更改。在绘制三维模型的二维等轴测表示时,ISODRAFT 将自动控制以下设计和模式:
  • 正交方向
  • 捕捉方向
  • 栅格方向和样式(虚线)
  • 极轴追踪角度
  • 等轴测圆的方向
正交模式使用合适的轴对(30 度、90 度和 150 度)。
当前的等轴测平面还确定使用 ELLIPSE 命令的“等轴测圆”选项创建的等轴测圆的方向。
提示: 可以通过按 Ctrl+E 组合键或按 F5 键在等轴测平面之间快速循环。
将显示以下提示:
正交
关闭等轴测草图。
选择下列选项之一来打开等轴测草图。
左等轴测平面
指定创建左平面,由一对 90 度和 150 度的轴定义。
上等轴测平面
指定创建上平面,由一对 30 度和 150 度的轴定义。
右等轴测平面
GMT+8, 2026-11-11 20:49
