AutoCAD命令大全
IMPORT(命令)
2023-1-14 10:58| 发布者: admin| 查看: 3575| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将不同格式的文件输入当前图形中。
将不同格式的文件输入当前图形中。
查找
显示“输入文件”对话框(标准文件选择对话框)。 可以将使用其他应用程序创建的数据文件输入到当前图形中。输入过程将数据转换为相应的 DWG 文件数据。
注: 以下格式可输入 AutoCAD。 该主题中列出的某些格式并非在所有基于 AutoCAD 的产品中都可用。
格式 说明 命令 AutoCAD LT
3D Studio (*.3ds) 3D Studio 文件 3DSIN 否
ACIS (*.sat) ACIS 实体对象文件 ACISIN 否
Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) Autodesk Inventor 零件和装配文件 无 否
CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) CATIA® V4 模型、任务和输出文件 无 否
CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) CATIA® V5 零件和装配文件 无 否
DGN (*.dgn),包括具有用户指定的文件扩展名的 DGN 文件,例如用于种子文件的 .sed MicroStation DGN 文件 DGNIMPORT 是
IGES (*.iges; *.igs) IGES 文件 IGESIMPORT 否
JT (*.ij)
GMT+8, 2026-11-11 20:49
