在二维线框视觉样式中不显示隐藏线的情况下,显示三维模型。 查找
可以隐藏其他对象的对象包括圆、实体、文字、面域、宽多段线线段、三维实体、三维曲面、三维网格以及厚度非零的对象拉伸边。拉伸的圆、实体和宽多段线线段将被视为具有顶面和底面的实体对象。 ![]() 要隐藏使用 MTEXT 或 TEXT 创建的文字,必须将 HIDETEXT 系统变量设定为 1,或为文字指定厚度值。如果 HIDETEXT 系统变量处于关闭状态,生成隐藏视图时,HIDE 将忽略文字对象。系统始终显示文字对象(无论是否被其他对象遮盖),同时文字对象遮盖的对象也不受影响。 仅当视觉样式设置为二维线框时,INTERSECTIONDISPLAY 系统变量才控制三维实体和曲面的相交边的显示。 ![]() 如果 DISPSILH 系统变量处于打开状态,HIDE 将显示具有轮廓边的三维实体和曲面对象,而不显示镶嵌面。三维网格对象将不受影响。 若要恢复效果,请执行以下操作之一:
GMT+8, 2026-11-11 20:49
