AutoCAD命令大全
FILLET(命令)
2023-1-14 12:52| 发布者: admin| 查看: 3788| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 两个二维对象的圆角或倒角,或者三维实体的相邻面。
查找
外圆角或圆角是:
  • 在两个二维对象之间创建的相切圆弧。
  • 三维实体上两个曲面或两个相邻面之间的弧形过渡。
在此示例中,将创建与选定直线相切的圆弧,直线将进行修剪以便与圆弧端点相接。
创建二维圆角
外圆角或圆角可以在两个相同或不同对象类型的对象之间创建:二维多段线、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、线、射线、样条曲线和参照线。
如果选定的两个对象位于同一图层,将在该图层上创建定义的圆弧。否则,将在当前图层上创建圆弧。此图层影响对象的特性(包括颜色和线型)。
创建二维圆角时将显示以下提示。
第一个对象
选择两个对象中的第一个或二维多段线的第一条线段以定义圆角。
第二个对象,或按住 Shift 键选择对象以应用角点
选择第二个对象或二维多段线的第二条线段以定义圆角。
您也可以按住 Shift 键,然后选择第二个对象或二维多段线的第二条线段来延伸或修剪选定对象以形成锐角。在按住 Shift 键时,将为当前圆角半径值分配临时的零值。
如果选定对象是二维多段线的直线段,则线段可以彼此相邻或者被另一条线段隔开。当选定线段被一条线段隔开时,将删除这条将它们分隔的线段并将其替换为圆角。
创建的弧的方向和长度由用于选择对象而拾取的点确定。始终选择距离您希望绘制圆角端点的位置最近的对象。
选择圆时,圆不用进行修剪;绘制的圆角将与圆平滑地相连。
注: 将圆角或外圆角添加到使用各个对象定义的图案填充边界将导致删除图案填充的关联性。如果图案填充边界是通过多段线定义的,将保留关联性。
放弃
恢复在命令中执行的上一个操作。
GMT+8, 2026-10-28 16:28
