在动作宏中插入基点或基点提示。 查找
录制动作宏时,可以使用此命令来插入基点输入的提示。在播放过程中,宏将暂停以显示提示并且不会继续进行,直到指定一个点。 宏中的后续动作位于每个基点的相对位置。基点可以用作暂停以等待用户输入,也可以转化为绝对坐标位置。 在“动作树”窗口中,基点的暂停由以下图标表示: ![]() 通过在图标上单击鼠标右键并清除“暂停以等待用户输入”复选标记,您可以将列出的基点值更改为绝对值。通过在动作宏上或在“动作树”中的命令节点上单击鼠标右键,您也可以插入新的基点。 注: 在低于 AutoCAD 2010 的版本中回放动作宏(插入了基点)时,会显示错误消息,并会从可用动作宏的位置删除该动作宏。
系统将显示以下提示。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
