AutoCAD命令大全
3DCLIP(命令)
2023-1-14 21:20| 发布者: admin| 查看: 3260| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 打开“调整剪裁平面”窗口,可以在其中指定要显示三维模型的哪些部分。
查找
显示“调整剪裁平面”窗口。
注: 设置剪裁平面大体上相当于查看选项。使用 SECTIONPLANE 和 LIVESECTION 命令创建活动截面,使用 SECTION 命令创建静态截面,以及使用 VIEWSECTION 命令从 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 三维模型生成关联性二维图形。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
