AutoCAD命令大全
EXTEND(命令)
2023-1-14 13:07| 发布者: admin| 查看: 2758| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 扩展对象以与其他对象的边相接。
扩展对象以与其他对象的边相接。
查找
概述
有两种模式可用于扩展对象:“快速”模式和“标准”模式。
“快速”模式。要延伸对象,请分别选择要延伸的对象,按住并拖动以开始徒手选择路径,或拾取两个空位置以指定交叉围栏。所有对象都自动用作边界边。
“快速”模式选项如下所示:
  • 剪切边
  • 栏选(未列为选项)
  • 窗交
  • 模式
  • 投影
“标准”模式。要延伸对象,请先选择边界,然后按 Enter 键。然后,选择要延伸的对象。要将所有对象用作边界,请在首次出现“选择对象”提示时按 Enter 键。
“标准”模式选项如下所示:
  • 选择边界边...
  • 剪切边
  • 栏选
  • 窗交
  • 模式
  • 投影
  • 边
注: TRIMEXTENDMODE 系统变量控制 EXTEND 命令是默认为“快速”还是“标准”行为。
以下提示在“快速”模式或“标准”模式中都会显示。
选择边界边...
使用选定对象来定义对象延伸到的边界。
选择要延伸的对象
指定要延伸的对象。按 Enter 键结束命令。
按住 Shift 键并选择以修剪
将选定对象修剪到最近的边界而不是将其延伸。这是在修剪和延伸之间切换的简便方法。
剪切边
使用其他选定对象来定义对象延伸到的边界。
栏选
本教程中的主题
GMT+8, 2026-11-20 03:00
