AutoCAD命令大全
ELEV(命令)
2023-1-14 13:33| 发布者: admin| 查看: 2721| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置新对象的标高和拉伸厚度。
设置新对象的标高和拉伸厚度。
ELEV 命令可在当前 UCS 的 XY 平面以上或以下为新对象设置默认 Z 值。该值存储在 ELEVATION 系统变量中。
注: 一般情况下,建议将标高设置保留为零,并使用 UCS 命令控制当前 UCS 的 XY 平面。
ELEV 只控制新对象,而不影响现有对象。每次将坐标系更改为世界坐标系 (WCS) 时,标高都将重置为 0.0。
将显示以下提示:
指定新的默认标高
当仅指定三维点的 X 值和 Y 值时,当前标高为新对象的默认 Z 值。
所有视口的标高设置都相同,与其用户坐标系(UCS 定义)无关。将相对于视口中的当前 UCS,以指定的 Z 值创建新对象。(不适用于 AutoCAD LT。)
指定新的默认厚度
厚度用于设置二维对象被向上或向下拉伸后与标高的距离。正值表示沿 Z 轴正方向拉伸,负值表示沿 Z 轴负方向拉伸。
GMT+8, 2026-11-21 04:34
