AutoCAD命令大全
EDGE(命令)
2023-1-14 13:40| 发布者: admin| 查看: 3139| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 更改三维面的边的可见性。
更改三维面的边的可见性。
查找
此命令仅影响使用 3DFACE 命令创建的对象。
将显示以下提示:
要切换可见性的三维面的边
控制选中边的可见性。
如果一个或多个三维面的边共线,程序将更改每个共线边的可见性。
显示
选择三维面的不可见边以便可以重新显示它们。
全部
选中图形中所有三维面的隐藏边并显示它们。
如果要使三维面的边再次可见,请使用“边”选项。必须用定点设备选定每条边才能显示它。系统将自动显示“AutoSnap™”(自动捕捉)标记和“捕捉提示”,指示在每条不可见边的外观捕捉位置。
选择
选择部分可见的三维面的隐藏边并显示它们。
如果要使三维面的边再次可见,请使用“边”选项。必须用定点设备选定每条边才能显示它。系统将自动显示“自动捕捉”标记和“捕捉提示”,指示在每条可见边的外观捕捉位置。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
