AutoCAD系统变量
XREFREGAPPCTL(系统变量)
2023-1-11 20:40| 发布者: admin| 查看: 2252| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制已注册应用程序 (RegApp) 记录(存储在正加载的外部参照中)是否复制到宿主图形。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
值
说明
0
传统行为。所有 regApp 记录都会复制到宿主图形中。
1
当前行为。仅必要 regapp 记录复制到宿主图形,这通常导致未复制任何记录。
注: XREFREGAPPCTL 系统变量仅适用于 DWG 外部参照,而不适用于其他外部参照,例如参考底图。
GMT+8, 2026-10-18 05:44
