AutoCAD系统变量
XLOADCTL(系统变量)
2023-1-11 20:50| 发布者: admin| 查看: 3214| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 打开或关闭外部参照的按需加载功能,并控制是打开参照的图形还是打开副本。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:2
值
说明
0
关闭按需加载,加载整个图形
1
打开按需加载。打开并锁定参照图形。
2
打开按需加载。打开并锁定参照图形的副本;不锁定参照图形
当 XLOADCTL 设定为 2 时,每个参照图形文件的副本将存储在由 XLOADPATH 系统变量指定的文件夹或临时文件夹(设置在“选项”对话框中)中。
此外,如果跨网络进行操作,外部参照的加载速度会更快:打开带有多个外部参照的图形时,这种性能提高尤为明显。
GMT+8, 2026-10-18 05:44
