2023-1-11 20:52| 发布者: admin| 查看: 2595| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制要在位编辑的参照中的淡入程度。此设置仅影响不在参照中编辑的对象。
有效值从 0 到 90。
同时控制以较暗状态显示的换算对象图示(例如注释性对象的换算比例图示)的淡入度百分比。
SELECTIONANNODISPLAY 控制是否显示注释性对象的换算比例图示。
GMT+8, 2026-10-19 06:03
