AutoCAD系统变量
VSFACESTYLE(系统变量)
2023-1-11 22:07| 发布者: admin| 查看: 3012| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制面、实体填充图案和渐变在当前视口中的显示方式。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
值
说明
0
不使用样式
查找
1
真实:非常接近于面在现实中的表现方式
查找
2
古式:使用冷色和暖色(而不是暗色和亮色)来增强面的显示效果,这些面可以添加阴影并且很难在真实显示中看到
查找
“隐藏”和“勾画”视觉样式会自动将实体图案填充和渐变的颜色更改为背景色,从而使其不可见。若要使这些视觉样式的原始颜色可见,请将 VSFACESTYLE 设置为 1 或 2。
注: 输入此系统变量的新值时,现有视觉样式不会更改。为此系统变量临时输入的所有新值都将创建未保存的新视觉样式。
GMT+8, 2026-10-18 05:44
