AutoCAD系统变量
VSFACEHIGHLIGHT(系统变量)
2023-1-11 22:10| 发布者: admin| 查看: 3534| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制当前视口中不具有材质的面上镜面亮显的显示。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:-30
取值范围为 -100 到 100。数值越大,亮显区域越大。启用 VSMATERIALMODE 时,具有附着材质的对象将忽略 VSFACEHIGHLIGHT 的设置。
注: 输入此系统变量的新值时,现有视觉样式不会更改。为此系统变量临时输入的所有新值都将创建未保存的新视觉样式。
GMT+8, 2026-10-18 05:43
