AutoCAD系统变量
VSEDGESMOOTH(系统变量)
2023-1-11 22:13| 发布者: admin| 查看: 2384| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定折缝边的显示角度。
指定折缝边的显示角度。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:1
取值范围为 0 到 180。
注: 输入此系统变量的新值时,现有视觉样式不会更改。为此系统变量临时输入的所有新值都将创建未保存的新视觉样式。
GMT+8, 2026-10-25 15:46
