AutoCAD系统变量
VISRETAINMODE(系统变量)
2023-1-11 22:50| 发布者: admin| 查看: 2114| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 当 VISRETAIN 系统变量设置为 1 时,控制其行为。
类型:位码
保存位置:注册表
初始值:0
将此系统变量与 VISRETAIN 系统变量结合使用,可控制重新加载时要自动同步哪些外部参照图层特性。
注: 重新加载外部参照时,不会同步带有替代的外部参照图层特性。若清除任何替代,请使用快捷菜单选项,在“图层特性管理器”上“重置以下对象的外部参照图层特性”。
值
说明
0
未同步设置。您将拥有与在 AutoCAD 2017 或早期版本中将 VISRETAIN 设置为 1 时相同的体验。
1
启用/禁用同步。
2
冻结/解冻同步。
4
锁定/解锁同步。
8
打印/不打印同步。
16
颜色同步。
32
线型同步。
64
线宽同步。
128
透明度同步。
256
打印样式同步。
512
新视口冻结同步。
1024
描述同步。
要指定多个图层特性以进行同步,请输入各位码值之和。例如,值 3 指定在重新加载外部参照时,“打开/关闭”(1) 和“冻结/解冻”(2) 图层特性将自动同步。
GMT+8, 2026-11-21 04:34
