AutoCAD系统变量
VIEWMODE(系统变量)
2023-1-11 23:00| 发布者: admin| 查看: 2103| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 存储当前视口的视图设置。
存储当前视口的视图设置。
(只读)
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 0
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
值
说明
0
关闭
1
透视图
2
前向剪裁
4
后向剪裁
8
UCS 跟随模式
16
前向剪裁不在相机上(在 AutoCAD LT 中不可用)
如果启用,则 FRONTZ 将确定前向剪裁平面。
如果禁用,则忽略 FRONTZ,并且前向剪裁平面将经过相机点。如果前向剪裁位 2 设定为关,则本设置将被忽略。
GMT+8, 2026-10-18 05:43
