AutoCAD系统变量
STARTUP(系统变量)
2023-1-12 01:55| 发布者: admin| 查看: 2377| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制在应用程序启动时或打开新图形时显示的内容。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:3
控制使用 NEW 和 QNEW 命令创建新图形时,是否显示“创建新图形”对话框。还控制当应用程序启动时是显示“启动”对话框还是显示“开始”选项卡。
如果将 FILEDIA 系统变量设定为 0(零),则将不显示文件对话框。
值
说明
0
在未定义设置的情况下启动图形。
1
显示“启动”或“创建新图形”对话框。
2
将显示“开始”选项卡。如果该选项卡在应用程序中可用,将显示自定义对话框。
3
在您打开或创建新图形时,将显示“开始”选项卡并预加载功能区。
GMT+8, 2026-11-23 04:40
