AutoCAD系统变量
SMOOTHMESHGRID(系统变量)
2023-1-12 02:48| 发布者: admin| 查看: 2504| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置底层网格镶嵌面栅格显示在三维网格对象中时的最大平滑度。
类型:整数
保存位置:用户设置
初始值:3
值
说明
0
从不显示底层网格镶嵌面栅格
1
为平滑度为 0 和 1 的项显示镶嵌面栅格
2
为平滑度为 2 及更低的项显示镶嵌面栅格
3
为平滑度为 3 及更低的项显示镶嵌面栅格
4
为平滑度为 4 及更低的项显示镶嵌面栅格
使用此变量帮助显示平滑曲面。通过设置此限制,用户可以在处理极高密度的网格对象时简化底层镶嵌面栅格的显示。
可以输入任意数值,这取决于预期平滑度级数。此变量并不影响网格的平滑度。其值不能超过 SMOOTHMESHMAXLEV 的值。
如果 VSLIGHTINGQUALITY 系统变量为 0(零),则此系统变量将被忽略,且所有平滑度级别均显示为镶嵌面。
GMT+8, 2026-10-18 05:43
