AutoCAD命令大全
DIMBREAK(命令)
2023-1-14 14:58| 发布者: admin| 查看: 2384| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在标注和尺寸界线与其他对象的相交处打断或恢复标注和尺寸界线。
查找
可以将折断标注添加到线性标注、角度标注和坐标标注等。
将显示以下提示:
选择标注
指定标注或多重引线对象。
选择对象
指定与标注或引线对象相交的对象。该结果使相交对象的任意一侧都留有空间。修改标注或相交对象时,会自动更新使用此选项创建的所有折断标注。
多个
指定要向其中添加折断或要从中删除折断的多个标注。
自动
自动将折断标注放置在与选定标注相交的对象的所有交点处。修改标注或相交对象时,会自动更新使用此选项创建的所有折断标注。
删除
从选定的标注中删除所有折断标注。
手动
手动放置折断标注。为折断位置指定标注、延伸线或引线上的两点。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
