AutoCAD系统变量
PERSPECTIVECLIP(系统变量)
2023-1-12 07:13| 发布者: admin| 查看: 4079| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 决定眼点剪裁的位置。
决定眼点剪裁的位置。
类型:实数
保存位置:注册表
初始值:5.0000
该值以百分比形式确定眼点剪裁出现的位置。值的范围在 0.01 和 10.0 之间。如果选择较小的值,则对象的 z 值将压缩到目标视图和远处。如果选择值,例如 0.5,则剪裁将出现在距离视图眼点很近的位置。在极端情况下,使用 0.1 可能合适,但是建议用户将设置更改为较高的值,例如 5。
GMT+8, 2026-11-20 04:38
