2023-1-12 07:32| 发布者: admin| 查看: 3652| 评论: 0|来自: AutoCAD
决定是否为附着在图形中的 PDF 参考底图中的几何图形激活对象捕捉。
UOSNAP 系统变量将替代 PDFOSNAP 设置。
值
说明
0
为附着在图形中的所有 PDF 参考底图中的几何图形禁用对象捕捉
1
为附着在图形中的所有 PDF 参考底图中的几何图形启用对象捕捉
GMT+8, 2026-11-11 20:49
