2023-1-12 08:35| 发布者: admin| 查看: 1566| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制小型 SteeringWheels 的不透明度。
有效值为从 25% 到 90%。当设定为 90 时,小控制盘将几乎完全不透明地显示在图形窗口中,并遮挡住控制盘下面的对象的视图。当设定为小于 90 的值时,小控制盘将在图形窗口中淡显,不太遮挡控制盘下面的对象。
GMT+8, 2026-10-30 18:30
