AutoCAD系统变量
LEGACYCTRLPICK(系统变量)
2023-1-12 10:25| 发布者: admin| 查看: 1989| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定用于循环选择和子对象选择的 Ctrl 键的行为。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:2
值
说明
0
Ctrl+单击用于选择三维实体、曲面和网格上的子对象(面、边和顶点)。
1
Ctrl + 单击的操作用于在重叠对象之间循环。禁止使用 Ctrl+单击来选择三维实体、曲面和网格上的子对象。
2
在 SUBOBJSELECTIONMODE 设为 0(零)时,Ctrl+单击用于选择三维实体、曲面和网格上的子对象(面、边和顶点)。
如果 SUBOBJSELECTIONMODE 设为 1、2、3、4 或 5,则无需按住 Ctrl 键也可选择子对象。
如果在 SUBOBJSELECTIONMODE 设为 1、2、3、4 或 5 时按住 Ctrl 键,则在释放 Ctrl 键之前,子对象筛选器都将处于关闭状态。
GMT+8, 2026-10-18 05:42
