AutoCAD系统变量
HPMAXAREAS(系统变量)
2023-1-12 11:53| 发布者: admin| 查看: 3575| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置单个图案填充对象可以拥有且仍可以在缩放操作过程中自动切换实体和图案填充的“封闭区域”的最大数量。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:100
有效值为 0 到 10,000,000。
当设置为值 0 时,图案填充在执行缩放操作时会以其指定的图案显示。这样可以获得最佳视觉保真度,但可能会影响缩放操作的性能。图案填充按预期打印和发布。
注: 关联阵列和块中图案填充的显示不受此系统变量的影响。
GMT+8, 2026-11-21 02:31
