AutoCAD系统变量
GRIPOBJLIMIT(系统变量)
2023-1-12 12:43| 发布者: admin| 查看: 1817| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 选择集包括的对象多于指定数量时,不显示夹点。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:100
有效取值范围为 0 到 32,767。例如,设定为 1 时,如果选择了多个对象,则会消除夹点。设定为 0 时,始终显示夹点。
注: 当 GRIPBLOCK 设定为 1 且超出选定对象的数量时,块将仅显示其插入点夹点,而不是块中每个对象的所有夹点。
GMT+8, 2026-11-12 20:56
