2023-1-12 14:27| 发布者: admin| 查看: 2530| 评论: 0|来自: AutoCAD
指定是否按照当前页面设置输出为 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
值
说明
0
1
替代 - 输出文件并允许用户替代 DWG 的当前页面设置。此变量设定为 1 时,功能区“输出”选项卡的“输出为 DWF/PDF”面板中的“页面设置”组合框将显示“替代”。
用户可以在“页面设置替代”对话框中替代打印选项,例如页面大小和方向。
GMT+8, 2026-10-18 05:42
