AutoCAD命令大全
CVREBUILD(命令)
2023-1-14 16:00| 发布者: admin| 查看: 2661| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 重新生成 NURBS 曲面和曲线的形状。
查找
如果编辑控制点很困难或者控制点过多,则可以重新生成在 U 或 V 方向上具有较少控制点的曲面或曲线。CVREBUILD 还允许您更改曲面或曲线的阶数。
如果选择曲面,则会显示“重新生成曲面”对话框。如果选择样条曲线,则会显示“重新生成曲线”对话框。
GMT+8, 2026-11-21 04:34
