AutoCAD命令大全
CVADD(命令)
2023-1-14 16:03| 发布者: admin| 查看: 2355| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将控制点添加到 NURBS 曲面和样条曲线。
查找
在 U 或 V 方向添加控制点,或直接将点添加到曲面或样条曲线上。此图例显示了在 V 方向添加的一行控制点。
将显示以下提示:
选择 NURBS 曲面或曲线以添加控制点。
选择有效 NURBS 曲面或曲线,并按 Enter 键。
点
插入节点
关闭控制点显示,并允许用户在曲面上直接放置点。此选项仅在选择了曲面时显示,不会针对样条曲线显示。
插入编辑点
关闭控制点显示,并允许用户在样条曲线上直接放置点。此选项仅在选择了样条曲线时显示,不会针对曲面显示。
方向
指定是在 U 方向还是在 V 方向添加控制点。此选项仅在选择了曲面时显示,不会针对样条曲线显示。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
