AutoCAD系统变量
DIMTVP(系统变量)
2023-1-12 16:15| 发布者: admin| 查看: 1876| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制标注文字在尺寸线上方或下方的垂直位置。
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0.0000
当 DIMTAD 设定为关闭时,将使用 DIMTVP 的值。文字垂直偏移的大小由文字高度和 DIMTVP 的值产生。将 DIMTVP 设定为 1.0 相当于将 DIMTAD 设定为开。仅当 DIMTVP 的绝对值小于 0.7 时,才会打断尺寸线以放置标注文字。
GMT+8, 2026-10-19 06:04
