AutoCAD系统变量
DIMTP(系统变量)
2023-1-12 16:18| 发布者: admin| 查看: 3367| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为标注文字设置最大(即最高)公差限制(当 DIMTOL 或 DIMLIM 设定为开时)。
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0.0000
DIMTP 接受带符号的值。如果 DIMTOL 设定为开并且 DIMTP 和 DIMTM 设置的值相同,将绘制一个公差值。
如果 DIMTM 和 DIMTP 的值不同,则上偏差将被放到下偏差的上面。如果 DIMTP 的值为正,则在偏差值前添加一个正号 (+)。
GMT+8, 2026-11-14 07:53
