指定用于所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)。
例如,如果当前为建筑单位制,系统变量 DIMALT 为“开”,DIMALTF 为 25.4(每英寸对应的毫米数),DIMALTD 为 2,DIMAPOST 设置为“mm”,则 10 个单位的距离将显示为 10"[254.00mm]。 要关闭已设定的前缀或后缀(或两者都关闭),请将该系统变量设定为单个句点 (.)。 |
GMT+8, 2026-9-13 05:16
