AutoCAD命令大全
COPYM (Express Tool)
2023-1-14 16:18| 发布者: admin| 查看: 2579| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用“重复”、“阵列”、“定数等分”和“定距等分”选项复制多个对象。
查找
COPYM Express Tool 提供用于创建选定对象的多个副本的选项。这些选项类似于 COPY 命令中“阵列”选项中的选项。
注: COPYM 不支持直接输入距离。使用绝对坐标或相对坐标、栅格捕捉或对象捕捉。
对话框选项
将显示以下选项:
Repeat 使用相同的偏移距离来重复最后一个副本。
Divide 线性定数等分选项。提示输入其他点和要生成的副本数。使选定对象的副本在基点和第二个选定点之间等距分布。
Measure 线性定距等分选项。提示输入其他点和副本之间的距离。以指定的距离使副本在基点和第二个选定点之间等距分布。
Array 显示“阵列选项”提示:Pick (动态)/Measure/Divide <Pick>:
阵列选项包括:
Pick 允许您以交互方式指定阵列元素。提示输入角度,然后提示输入点以建立行和列的偏移距离。光标将以指定的行和列偏移捕捉到常规间隔,以便用户可以一次选择一个阵列元素位置。
Measure 允许您指定一个框以填充选定对象的副本。提示输入角度、用于建立行或列偏移的点,以及其他框角点。基点将用作框的第一个角点。
Divide 允许您指定一个框来填充选定对象的副本。提示输入角度和用于建立第二个框角点的点。基点将用作框的第一个角点。然后提示输入行数和列数。
文件
copym.lsp
GMT+8, 2026-11-27 08:06
