AutoCAD系统变量
DGNMAPPINGPATH(系统变量)
2023-1-12 18:25| 发布者: admin| 查看: 2275| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定用于存储 DGN 映射设置的 dgnsetups.ini 文件的位置。
(只读)
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:不确定
注: 用户可以在“文件”选项卡(“选项”对话框)中设置 dgnsetups.ini 文件的位置。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
