AutoCAD系统变量
DEFPLSTYLE(系统变量)
2023-1-12 18:35| 发布者: admin| 查看: 1909| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定在打开 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,图形中新对象的默认打印样式。
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:BYLAYER
图形打开且 PSTYLEPOLICY 设定为 1(颜色相关打印样式模式)时,DEFLPLSTYLE 是只读的,且值为“BYCOLOR”。如果 PSTYLEPOLICY 设定为 0(零)(命名打印样式模式),则 DEFPLSTYLE 是可写的,且默认值为“BYLAYER”。
要将当前图形转换为使用命名打印样式或颜色相关打印样式,请使用 CONVERTPSTYLES 命令。
GMT+8, 2026-10-18 05:43
