AutoCAD命令大全
COPYCLIP(命令)
2023-1-14 16:23| 发布者: admin| 查看: 2211| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将选定的对象复制到剪贴板。
将选定的对象复制到剪贴板。
查找
COPYCLIP 将选定的所有对象复制到剪贴板。剪贴板中的内容可粘贴到文档或图形中。
将对象复制到剪贴板时,将以所有可用格式存储信息。将剪贴板的内容粘贴到图形中时,将使用保留信息最多的格式。还可以使用“复制”和“粘贴”在图形间传输对象。
重要: 若要在图形间传输对象时保持最高的精度,请使用 COPYBASE 和 PASTEORIG。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
