2023-1-12 19:15| 发布者: admin| 查看: 2059| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制新对象的当前打印样式。
如果当前正在处理的图形处于颜色相关的模式下,则 CPLOTSTYLE 为只读且具有值 BYCOLOR。如果当前图形处于命名打印样式模式下,则可以将 CPLOTSTYLE 设置为以下值(默认值为 BYLAYER):
要将当前图形转换为使用命名打印样式或颜色相关打印样式,请使用 CONVERTPSTYLES 命令。
GMT+8, 2026-11-8 23:47
