2023-1-12 19:47| 发布者: admin| 查看: 1686| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制是否将对象特性中的更改标识为两个图形版本之间的更改。
根据系统变量的值,相应的对象特性更改都包含在图形比较中,如下表中所述:
值
说明
0
对象特性更改未包含在图形比较中
1
颜色
2
图层
4
线型
8
线型比例
16
线宽
32
透明度
64
厚度
要指定想要在比较中包含的多个特性,请输入各值之和。
GMT+8, 2026-11-4 23:00
