AutoCAD系统变量
COMMANDPREVIEW(系统变量)
2023-1-12 19:57| 发布者: admin| 查看: 1879| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制是否显示特定命令的可能结果的预览。
控制是否显示特定命令的可能结果的预览。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
值
说明
0 关闭
1 打开
预览主要影响更改对象部分的命令,例如 TRIM、EXTEND、BREAK 和 LENGTHEN。它还会影响 ERASE。
注: 如果 COMMANDPREVIEW 处于打开状态,将忽略 SELECTIONPREVIEW 系统变量的值。
GMT+8, 2026-10-19 06:05
