AutoCAD系统变量
CMFADECOLOR(系统变量)
2023-1-12 20:10| 发布者: admin| 查看: 1969| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制所有附着的协调模型上混合的黑色量。
控制所有附着的协调模型上混合的黑色量。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:60
有效值从 0 到 90。
值
说明
0
协调模型不与黑色混合。
>0
控制混合百分比,最高为 90%。
结合使用 CMFADECOLOR 与 CMFADEOPACITY 以使更其易于区分图形几何图形和附着的协调模型。
GMT+8, 2026-11-10 23:42
