AutoCAD系统变量
CLAYOUT(系统变量)
2023-1-12 20:28| 发布者: admin| 查看: 2464| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置当前布局。
设置当前布局。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:不确定
CLAYOUT 的值由两部分组成:布局名称和句柄。例如
输入 CLAYOUT 的新值 <"Model*22">:
在此案例中,Model 是布局的名称,22 是句柄(* 是分隔符)。您可以通过输入 Model 或 *22 切换到此选项卡。将显示此句柄,以为开发人员提供方便。
注: 在内部,AutoCAD 将“模型”选项卡视为特殊的布局选项卡。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
