AutoCAD系统变量
CELWEIGHT(系统变量)
2023-1-12 21:00| 发布者: admin| 查看: 1823| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置新对象的线宽。
设置新对象的线宽。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:-1
值
说明
-1
将线宽设定为“BYLAYER”。
-2
将线宽设定为“BYBLOCK”。
-3
将线宽设定为“DEFAULT”。“DEFAULT”由 LWDEFAULT 系统变量控制。
其他以百分之一毫米为单位输入的有效值包括 0、5、9、13、15、18、20、25、30、35、40、50、53、60、70、80、90、100、106、120、140、158、200 和 211。
所有的值都必须以毫米的百分之一为单位输入。(乘上 2540 可以将值的单位从英寸转换为毫米的百分之一。)
GMT+8, 2026-10-19 06:05
