2023-1-12 21:03| 发布者: admin| 查看: 2564| 评论: 0|来自: AutoCAD
设置当前对象的线型比例缩放因子。
相对于 LTSCALE 命令设置为新对象设置线型比例。在 CELTSCALE = 2 的图形中绘制的直线,如果将 LTSCALE 设置为 0.5,其效果与在 CELTSCALE = 1 的图形中绘制的直线 LTSCALE = 1 时的效果相同。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
