AutoCAD系统变量
CECOLOR(系统变量)
2023-1-12 21:05| 发布者: admin| 查看: 1775| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在创建新对象时设置它们的颜色。
在创建新对象时设置它们的颜色。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:BYLAYER
有效值包括:
  • BYLAYER 或 BYBLOCK
  • AutoCAD 颜色索引 (ACI):介于 1 和 255 之间的整数值,或前七种颜色中的一种颜色名称
  • 真彩色:介于 000 和 255 之间的 RGB 或 HSL 值,格式为“RGB:130,200,240”
  • 配色系统:标准 PANTONE 或自定义配色系统、DIC 颜色手册或 RAL 颜色集中的文字,例如“DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43”
注: 图形中的对象可以具有不同的颜色特性,并且可以随时更改对象的颜色。
GMT+8, 2026-10-18 05:43
