AutoCAD系统变量
BLOCKEDITLOCK(系统变量)
2023-1-12 21:48| 发布者: admin| 查看: 1836| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 禁止打开块编辑器以及编辑动态块定义。
禁止打开块编辑器以及编辑动态块定义。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
BLOCKEDITLOCK 设定为 1 时,双击图形中的动态块可以打开“特性”选项板。如果动态块包含属性,则双击块参照将打开增强属性编辑器。双击可以使用“创建双击动作”自定义的动作。
值
说明
0
指定可以打开块编辑器
1
指定不可以打开块编辑器
GMT+8, 2026-11-11 20:49
