控制对外部参照执行绑定操作或在位编辑操作后,如何将名称指定给该外部参照中的“命名对象”。
命名对象包括图层、样式、块和视图等。 例如,假设将图形文件命名为“Floorplan”,其中包含一个名为“Electrical”的图层。如果该图形作为外部参照附着到当前图形中,则该图层名称将显示为“drawingname | layername”,或在本例中,为“Floorplan|Electrical”。此命名样式旨在避免与当前图形中的现有图层名称发生冲突。 当 BINDTYPE 设置为 0(零)时(标准行为),如果对外部参照执行了绑定操作,则图层名称将变为“drawingname$0$layername”,或在本例中为“Floorplan$0$Electrical”。如果由于之前的绑定操作,图层“Floorplan$0$Electrical”已经存在,新的图层名称将为“Floorplan$1$Electrical”等等。 当 BINDTYPE 设置为 1 时(合并行为),如果对外部参照执行了绑定操作,则图层名称将保持原样,在本例中为“Electrical”。此操作会合并外部参照和当前图形中的图层。
GMT+8, 2026-11-14 07:53
