AutoCAD系统变量
AUPREC(系统变量)
2023-1-12 22:10| 发布者: admin| 查看: 2302| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设定角度单位和坐标的显示精度。
设定角度单位和坐标的显示精度。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
但是,无论显示精度如何设置,始终保留角度值和坐标的内部精度。AUPREC 并不影响标注文字的显示精度(请参见 DIMSTYLE)。
有效值为 0 到 8 之间的整数。
GMT+8, 2026-11-8 23:47
