2023-1-12 22:27| 发布者: admin| 查看: 2035| 评论: 0|来自: AutoCAD
设置要成为关联或非关联的新阵列的默认行为。
值
说明
0
非关联
1
关联
关联阵列被视为单个阵列对象,当您希望修改间距、角度或替换或修改源对象时,这将很有用。
如果阵列是非关联的,每个复制的项目都将被视为一个单独的对象。编辑一个项目不会影响其他项目。
GMT+8, 2026-10-25 15:46
